Zamieszczone przez Maru 123
[O2] Klapa bagażnika która sama się otwiera
Na pewno musiało by to być rozwiązanie elektryczne, bo z pneumatyką byłby problem ( kompresor ). Miejsca obok gazówek i przy zawiasach jest bardzo mało i chyba raczej nic tam nie wejdzie. Jedyne rozwiązanie jakie widzę, to wypychanie klapy jakimś siłownikiem ( coś w rodzaju silnika liniowego ) umiejscowionym gdzieś w pobliżu zamka ( pod plastikiem w okolicach trójkąta ostrzegawczego ); przy odpowiednio dobranej sile popchnięcia klapa przeszła by przez punkt równowagi i dalej podniosła się już normalnie sama. Niestety w początkowej fazie ruchu klapa wyskakiwała by dość szybko co mogło by być niebezpieczne dla użytkownika...
Innym rozwiązaniem wypychania klapy do góry ( chyba najlepszym, bo wolniejszym i całkowicie kontrolowalnym ) byłby układ podobny do tego wykorzystywanego do podnoszenia tylnej rolety w droższych samochodach ( coś w rodzaju pantograf-u ), który leżałby złożony wzdłuż tego plastiku progu załadunkowego. Po uruchomieniu spokojnie podnosiłby klapę powyżej punktu równowagi i potem gdy otwierała by się dalej sama szybko spowrotem się składał.
W sumie nie było by to nawet mechanicznie skomplikowane a do przeniesienia napędu można by użyć cienkich stalowych linek w PCV i małego elektrycznego silniczka z przekładnią...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
U mnie w OI odkad zamontowalem silowniki zakupione na Skodaczesci po nacisnieciu klamki bagaznika lekkim podniesieniu klapy owa sama idzie w gore
Silowniki mialy byc zamiennikiem o jakosci orginalu, no i chyba jest tyle, ze widocznie jest roszke mocniejszy i klapa prawie sama idzie w gore, natomiast niechce juz tak ochoczo isc w dol przy zamykaniu :twisted:
Zamieszczone przez shadoMożna by wrzucić jakąś sprężynę, która odpycha klapę i samo otwarcie z kluczyka/pilota powodowałoby wtedy jej otwarcie.
BTW. Spróbujcie "udać" taką sprężynę i zobaczcie sami jak mocno trzeba popchnąć klapę od dołu, żeby sama się otworzyła... To musiała by być naprawdę konkretna sprężyna, bo klapa nie jest lekka...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
sprężynka
no system działa , tylko nie rozumiem po czesku za bardzo i jaką długą sprężynę trzeba wsadzić .
Czy oryginalne sprężyny gazowe wystarczą czy trzeba dłuższe - tzn. czy przy zamkniętej klapie całkowicie się chowa ten tłok/rurka czy zostaje luz na dodatkową sprężynkę
i gość wcale tak mocno nie trzaska klapą jak za teściową
W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
jutro sprawdzę :lol: :shock:..::d- -b::..
